主题:vb语言用于画面弹出
点击:1215 回复:2
火焰VS天使
高手指点一下,怎么在WINCC中用VB弹出画面~!
有多少种方法?程序是什么样,顺便给解释一下~!
欢迎加入QQ群39344391
08-05-30 13:05
cvlsam
能有多少办法?
一共才一种方法,使得画面窗体的显示属性为TRUE。
如果指弹出对话框的话,那么只有2种方式:
第一种为上面的那种,就是使用画面窗体弹出自己的画面。
第二种就是使用MSGBOX弹出对话框,不过此种方法西门子建议不要使用。
至于为什么不要使用,多用几次MSGBOX,你就会知道了。
以上!
08-05-30 14:28
火焰VS天使
Sub Click(ByVal Item)
Dim obj2/
Set obj2 = ScreenItems("画面窗口1
obj2.ScreenName = "P705ab"/HMIRuntime.Tags("picwind2X").Write 350/HMIRuntime.Tags("picwind2Y").Write 80/
obj2.CaptionText = "P705ab"/
obj2.Visible = True/
End Sub/
那位高手给翻译一下~!
08-06-12 22:37
相继宣布重磅收购,自动化巨头新一轮并购潮剑指何方?
上半年规上工业企业利润同比增18.7% 新动能成增长重要支撑
和利时获评北方华创“精英合作伙伴” LXS功能安全PLC 护航半导体装备国产化
上海电气重磅发布《AI原生智能工厂白皮书》
得利捷全新Joya Smart手持终端系列凭借卓越设计荣获2026年红点设计奖
普华永道发布《2026智能机器人产业发展白皮书》
霍尼韦尔完成仓储与工作流解决方案业务剥离,聚焦纯自动化战略
人工智能浪潮重构职业版图 “AI+行业”复合型人才最受青睐
