首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:asp.net2.0如何加密数据库联接字符串
点击:601 回复:0
在asp.net2.0中,发布网站时,加密web.config,这样可以有效保证数据库用户和密码安全,其步骤如下:
1.添加密钥
执行:c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspnet_regiis -pc "hnlaw" -exp
其中"hnlaw"为密钥名称
2.添加web.config节点
在web.config的之间添加:
注意:这里keycontainername="hnlaw"和name="hnlaw"分别表示你的密钥名称;
3.加密web.config
到网站根目录添加一个批处理文件enweb.bat,内容如下:
@echo off
c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspnet_regiis -pef "system.web/identity" "e:\hs  studio\donet2\hnlawyer" -prov
"hnlaw"
 c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspnet_regiis -pef "connectionstrings" "e:\hs  studio\donet2\hnlawyer" -prov
"hnlaw"
pause
注册上面的的路径和名称!
运行后出现成功!
4.解密
同样到网站根目录添加一个批处理文件deweb.bat,内容如下:
@echo off
c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspnet_regiis -pdf "connectionstrings" "e:\hs  studio\donet2\hnlawyer"
pause
最后就是要注意:做完后找到c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\crypto\rsa\machinekeys目录下,找到生成
的密钥文件(可按时间查找),给上network service可读取权限,不然会出现error message from the provider: the rsa key container could
not be opened.无法读取
http://b.todayisp.com/bbs/760x90h.gif
这样可能会出现,如果没有自己的服务器,没有权限修改machinekeys目录顺便向你推荐一款高速稳定的时代互联智强商务C型 +.CN域名,原价1952元/年,现
价只需1588元/年,还免费送域名,CDN网站加速器 送繁简通网络简装版 ,联付宝网上支付,我觉得特值,特向大家推荐!有兴趣的朋友可
http://www.now.cn/vhost申请试试!     电话:0756-2623871   QQ: 168075865   MSN:north888@now.net.cn
全球免费咨询电话 http://www.now.cn/callcenter/call.net?LineName=55
08-05-26 12:33
