主题:[讨论]变频器经常自行停止又无故障记录???
点击:1389 回复:2
xuanfuapple
纸机主传动点中,个别传动点(如四烘)经常自行停止,变频器上又无故障记录,断电复位后正常,知道什么原因?纸机为现场总线控制,不知道能不能从PLC程序里找到故障原因??是不是故障直接进了PLC,导致这种状况呢???
08-05-19 16:51
cvlsam
如果是變頻器異常,那么會有故障記錄,如果是PLC錯誤的發送指令或者由于干擾導致數據傳遞錯誤,那么故障時非常難查的。
08-05-19 17:03
ylh1206
查一下PLC的程序有没有设定限时,若有可能限时过短,在稍大负荷就会因超时停机。
08-05-28 21:33
上半年规上工业企业利润同比增18.7% 新动能成增长重要支撑
霍尼韦尔完成仓储与工作流解决方案业务剥离,聚焦纯自动化战略
普华永道发布《2026智能机器人产业发展白皮书》
我国牵头制定的智能制造用例国际标准发布
和利时获评北方华创“精英合作伙伴” LXS功能安全PLC 护航半导体装备国产化
上海电气重磅发布《AI原生智能工厂白皮书》
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
星炽动力具身智能机器人正式进入量产阶段——制造体系完成从验证到交付的关键跨越
