主题:帮忙!!!
点击:3193 回复:7
yangxh329
星三角启动plc控制梯形图怎么编写,感谢!!
04-04-23 22:20
pedo
OMRON PLC
LD 0000 (启动按钮)
OR 1000 (主线接触器)
AND 0001 (停止按钮常开触点)
OUT 1000
LD 1000
TIM 1 #XXXX (星三角转换时间)
LD 1000
AND NOT 1002
AND NOT TIM1
OUT 1001 (星形接触器)
LD 1000
AND NOT 1001
AND TIM1
OUT 1002 (三角形接触器)
04-04-23 23:10
魔法師
您產生的具體階梯圖如下,並無錯誤
看看我的:
我省下一個輸入點!!
多加了一個計時器,我希望在Y與三角間多一點緩衝,安全性能提高一點..比方湧流..實務上也安全些.
04-04-24 00:57
建议不要用星三角启动电机,电机在启动时当从星形转到三角形时,很容易出现过电压,轻则烧保险,重则把电机线圈烧个大窟窿。
瞎說八道!理論基礎....??
最后修改:
2004-4-24 17:59:48
04-04-24 08:35
利昌機電
在 2004-4-24 8:35:00 发言
【内容省略】
不常見!
04-04-24 09:37
lwdlnmbx
星三角是最常用的东西,别的起动我也见过,但星三角我是见过最多的了。
04-04-24 10:38
心情
星三角启动烧电机?多是你的电器部品不良或规格不符吧
星三角启动的程序和硬件的星三角电路是类似的
04-04-24 12:33
oicq898sjj
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)
星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
06-07-23 16:02
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
霍尼韦尔科技宣布Forge智能互联平台落地中国
