主题:主控指令
点击:4459 回复:10
haige
用主控指令编程,每次主控间软元件的地址号不能相同是不是呀?特请教
还有下面程序对不对呀
LD X1
SET M2
LD M2
OUT T1
K60
LD T1
RST M2
04-04-20 13:14
gj9743
你下面的程序是没有主控指令,里面的程序可以的,不过没有输出元件,M是辅助继电器来的,不对外输出。不错主控软元件里的地址号是不能相同的。
04-04-21 11:07
hfwhappy
如果不嵌套使用的话,应该可以重复使用吧?
04-04-21 16:03
gj9752
主控软元件不可以重复使用的,不嵌套也一样
04-04-21 22:48
hfwhappy
n0是软元件吗?
04-04-22 11:42
szcb
主控软元件不可以重复使用的,不嵌套也不可以重复使用的
04-04-22 12:14
gj9752
n0、n1等是嵌套的层。第一层永远是n0,那你说它是什么来的。可不可以重复。我看你要问的也是这个吧?
04-04-22 23:07
hfwhappy
今天特意去实验了一下,一个程序里面的确可以用两个相同的N0,N1等层号,甚至可以使用相同的辅助继电器啊!为什么不能重复使用?
04-04-23 08:17
gj9752
只有最后一个辅助继电器有效。
04-04-23 12:03
hfwhappy
都有效吧, 列如:
LD X0
MC N0 M0
LD M8011
OUT Y0
MCR N0
LD X0
MC N0 M0
LD M8012
OUT Y1
MCR N0
END
我试了一下,Y0和Y1都有输出.而且频率不一样,如果把Y1改成Y0则Y0按照M8012的频率输出!(前面一个Y0被覆盖).
04-04-23 16:17
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
当 AI 不再只是“看起来正确” 以本体与 Graph Studio 筑牢可信底座,推动制造业 AI 从试验走向规模化
全隔离、接口旗舰,米尔电子发布MIC-P5760旗舰全功能工控机
Modbus 网关哪个品牌好?全系RS485与工业级可靠
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
助力北京(京津冀)国际科技创新中心建设 京津冀成立机器人产业链联盟
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【下】
