主题:主控指令
点击:4459 回复:10
haige
用主控指令编程,每次主控间软元件的地址号不能相同是不是呀?特请教
还有下面程序对不对呀
LD X1
SET M2
LD M2
OUT T1
K60
LD T1
RST M2
04-04-20 13:14
gj9743
你下面的程序是没有主控指令,里面的程序可以的,不过没有输出元件,M是辅助继电器来的,不对外输出。不错主控软元件里的地址号是不能相同的。
04-04-21 11:07
hfwhappy
如果不嵌套使用的话,应该可以重复使用吧?
04-04-21 16:03
gj9752
主控软元件不可以重复使用的,不嵌套也一样
04-04-21 22:48
hfwhappy
n0是软元件吗?
04-04-22 11:42
szcb
主控软元件不可以重复使用的,不嵌套也不可以重复使用的
04-04-22 12:14
gj9752
n0、n1等是嵌套的层。第一层永远是n0,那你说它是什么来的。可不可以重复。我看你要问的也是这个吧?
04-04-22 23:07
hfwhappy
今天特意去实验了一下,一个程序里面的确可以用两个相同的N0,N1等层号,甚至可以使用相同的辅助继电器啊!为什么不能重复使用?
04-04-23 08:17
gj9752
只有最后一个辅助继电器有效。
04-04-23 12:03
hfwhappy
都有效吧, 列如:
LD X0
MC N0 M0
LD M8011
OUT Y0
MCR N0
LD X0
MC N0 M0
LD M8012
OUT Y1
MCR N0
END
我试了一下,Y0和Y1都有输出.而且频率不一样,如果把Y1改成Y0则Y0按照M8012的频率输出!(前面一个Y0被覆盖).
04-04-23 16:17
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
助力北京(京津冀)国际科技创新中心建设 京津冀成立机器人产业链联盟
共赴智造新范式,适创科技2026用户大会将于深圳启幕
西门子第三季度创纪录,上调年度业绩目标指引
七部门揭榜挂帅首次单列人形机器人专题,启动新一轮国家级技术攻坚
Modbus 网关哪个品牌好?全系RS485与工业级可靠
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
