首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:机器漏电的原因
点击:5314 回复:9
请问机器漏电的原因,我检查过接线发现完全没问题,不开开关时用试电笔测发现机器外壳有220v电,开开关后测发现机器外壳有110v电,我检查了很久还是不知道原因何在,请高手指教指教,并说说一般机器漏电的原因,本人万分感谢!!
08-04-12 22:45
机器外壳有没有接地
08-04-14 10:50
肯定是没有接地才会这样的,或者是变压器的绝缘度不够。
08-04-14 18:48
建议:把火线接L,零线接N,试一下吧。
08-04-14 19:21
晕,楼上的,还换火线和零线?,这肯定是没有接地看你是三个插,还是二角插,,自己接电就好了,没什么大不了的
08-04-14 23:21
这的确是 个 简单问题 ,接地后一定没问题的
不过接线肯定也 有 问题
08-04-14 23:23
难道不接地就要漏电?   我认为机器不良。
不过你可按4楼试试,如还漏电肯定机器不良。
08-04-15 07:34
用摇表测一哈电机极间与外壳的绝缘 如果过底就要重处理
08-05-05 00:30
肯定接线有问题,要不就是电气与设备之间绝缘有问题
08-05-05 07:32
谢谢
08-05-12 15:45
