主题:三菱PLC与IO模块
点击:2913 回复:7
jiangcf
请问 三菱FXPLC与IO模块用RS485通讯时,IO模块的IO点在PLC程序里是怎么定义的 谢谢
08-04-07 12:03
fumz78
什么I/O模块
为什么用485通讯
08-04-07 13:03
ZCMY
呵呵;
三菱的模块是直接通过电缆连在主机的扩展口上的;
08-04-07 13:45
jiangcf
我是用FXPLC当主机然后通过RS485去控制远程的IO模块(泓格M-7060D),因为有二十几个IO模块不在主机附近所以用RS通讯 现在我就是不清楚怎么去定义这些点 谢谢
08-04-07 14:22
fumz78
(泓格M-7060D),这个如果有通讯功能,那它说明书上应该有介绍通讯格式的
FX和其它设备一般用无协议通讯的
三菱也有自已的远程I/O模块的,一般用CC-LINK通讯
08-04-07 14:45
jiangcf
楼上的兄弟说的没错 可是我没有FX通讯手册 所以不知道IO点在PLC的程序里怎么定义的
08-04-07 14:51
刘剑光
一般三菱的通讯远程I/O,都是通过CClink链接的,还有你可以选择用从机呀。
你说的东西没有见过
08-04-07 22:06
xlian
每个IO模块都来设置一个地址,然后在程序时用RS指令发送或接收数据,比如要将16个位状态输出,那么你将这16位个位合成到一个数据寄存器中,然后将这个数据寄存中的数据通过RS指令发送出去就可以了,输入位状态正好相反。可以用MOV Kx(XYM) Dxxxx或 MOV Dxxxx Kx(XYM)指令完成位到数据或数据到位。
08-04-08 09:16
人工智能浪潮重构职业版图 “AI+行业”复合型人才最受青睐
霍尼韦尔科技公布2026年第二季度业绩
非夕科技首次亮相印度,以本地生态推动自适应机器人全球落地
普华永道发布《2026智能机器人产业发展白皮书》
智元创新已启动赴港上市流程 2025年通用人形机器人出货量超5100台
“移动天工”品牌重磅发布
我国牵头制定的智能制造用例国际标准发布
罗克韦尔发布企业级 MES 规模化部署洞察报告
