首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:新手求助:PLC的继电器输出与晶体管输出有啥区别
点击:3146 回复:9
PLC的继电器输出与晶体管输出有啥区别的
最后修改:2008-4-7 8:35:21
08-04-06 20:11
继电器输出可带交直流较大负载,由于是隔离的,可带~220V负载。晶体管输出一般只能带直流24V负载。
08-04-07 07:21
允许输出的频率也是不同的,高频次动作的一般采用晶体管输出。
08-04-07 08:52
谢谢大家!
08-04-07 19:01
1)继电器输出:
优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决 定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至Jl百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms。
(2)晶闸管输出:
带负载能力为0.2A/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。
(3)晶体管输出:
最大优点是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带 DC 5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。
当你的系统输出频率为每分钟6次以下时,应首选继电器输出,因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。当频率为10次/min以下时,既可采用继电器输出方式;也可采用PLC输出驱动达林顿三极管(5—10A),再驱动负载,可大大减小。
08-04-07 20:21
该帖内容不符合相关规定!
08-04-08 14:31
再次感谢大家 多谢大家的支持 呵呵
08-04-10 20:48
学习中。。。。
08-04-10 20:52
如果你要控制步进电机,输出高频脉冲,那就必须要用晶体管类型的,继电器型的可不陪你折腾!哈哈
08-04-24 20:52
[size=4]一般PLC输出有以下三种:(第三种中国市场上比较少)
继电器    优点:交流及直流负载都可以驱动;负载额定电流大;
             缺点:动作频率不能太高,同时继电器是有寿命的,一般100万次;
晶体管   优点:动作频率可以达到几百KHZ,无触点,因此不存在机械寿命的说法;
            缺点:只能接直流负载(一般DC30V以下),电流比较小;
双向可控硅:只能接交流的负载,动作频率比较高,寿命长,但负载的额定电流也比较小;
             [/size]
08-04-25 09:30
