首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-300的AI/AO接线问题
点击:2016 回复:0
新手遇到问题,希望前辈给点帮助!
使用西门子S7-300系列PLC(CPU314C-2 DP),有一个扩展模块(DI8*DC24V AI5/AO2*12bit)跟CPU集成在一起的,有5个模拟输入,2个模拟输出.
英国CT公司的SP系列变频器的 模拟输出1信号为+/-10V (代表电机转速).能不能把这个信号直接接到PLC的上述模拟输入AI0(三个端子,分别为2.3.4)上?
如果能,怎么接线?不能的话,又怎么处理? 望前辈们指点一下,谢谢了!
08-02-22 15:01
