首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:MOV和DMOV指令的区别???
点击:10341 回复:3
松下PLC
用F0  和 F1指令分别 给DT0  和 DT2 付相同的常数如(18000) ,用人机界面分别读DT0  DT2 ,为何结果不一样呢?而且 实行第2次付值后DT里的参数会累加!
因为人机界面没有断电保持功能,是不是要先清空 断电保持数据寄存区 后,第2次付值才不会溢出?
什么时候用 MOV,什么时候用 DMOV 指令呢?
08-02-16 17:04
dmov 是32为传送,传送时占了两个寄存器
08-02-16 21:46
16位与32位的区别;
08-02-17 09:43
谢谢
08-02-17 18:42
