首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX1S与PC不能联机
点击:1954 回复:5
三菱PLC(FX1S-14MR ),从淘宝买了一条SC09编程电缆,网上下载GX Developer 8.34,连接好,读取PLC内容,提示通讯错误,还有个错误代码“ES:01802007”,是线缆原因,还是其它问题呀,请高手指点!
刚刚接触PLC,另外还有两问题:
1、FX1S的编程接口是个什么类型的接口,是RS232还是RS422?
2、所谓的SC09编程电缆,仅仅是个从“DB9->DB25->8针圆口”的简单连接形式的转换,还是除此之外还内置了点什么接口芯片,比如说232转422
08-01-20 09:28
设置通讯选项:选择串口,通讯速率
08-01-20 13:00
1、FX1S的编程接口RS422
2、有的有芯片,有 的只是几个电阻
修改下设置!应该可以的
08-01-20 19:43
谢谢大家!不用PC主板上的串口,改用扩展卡扩展出的COM3,一下子就OK啦!
08-01-25 22:26
不过也很奇怪,为什么主板自带的COM1不行呢?
08-01-25 22:28
可能你的COM1已损坏;
或你通讯设定的就是COM3;
08-01-26 11:37
