首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教plc除法运算问题
点击:2823 回复:6
如何实现7/2=3.5,采用“div k7 k2 d10”命令d10为3,d11为余数1。若再用"div d11 k2 d20"命令,因不能整除,故d20为0。得不到小数点后面的值。
08-01-10 09:23
有小数的要用浮点数运算。
08-01-10 10:50
用过浮点运算,不成功.能说具体点吗?
08-01-10 13:53
先将小数整数化(如1.33变成133),运算结果再换成小数
08-01-10 13:58
先把整数转换成浮点数然后再运算,用浮点时一定要用32位。
08-01-10 16:13
如果可以话你可以考虑将数值放大后再除,那就行了
08-01-10 21:54
能否将7除2等于3.5,3.5乘2等于7的具体程序语句写出?
08-01-11 15:41
