主题:[求助]PLC控制多台设备分时启动遇到困难
点击:1945 回复:8
cptank
我有十几台大型水泵,需要设置定时启动.如:2008年1月10号上午6:00开机.
因水泵功率很大,定时到了不同时启动.而且不一定所有的泵都开,可以任意选择一部分泵.
我现在的笨办法是总定时到后给每台水泵分配一个定时器,预设值一个比一个长,
这样子没选的水泵也要消耗时间.
如何跳过没有选择的泵,我想不出好办法,希望高手指点一下.
08-01-07 14:08
追风战士
用比较法来定时间
08-01-07 14:47
imgg_iket
程序上先确定哪些水泵可用,然后只启动可用的水泵.
08-01-07 20:10
zxz500
把要启动的泵做输入设定,然后分阶启动。
08-01-07 21:48
蓝天月亮
你是用外部的信号来控制那一台泵开,还是用内部递增按一定的顺序来开的,如果你不想同时启动,那你是怎么去启动的,
08-01-07 23:09
hyw852000
设置条件跳转不行吗?
08-01-08 11:22
xlian
给每台泵设置一个标志,如使用为“1”,不用为“0”,
可以用步进方式编程
也可以用顺控方式编程
启动一台泵时,如果标志为“1”则启动该泵,加入延时时间,如果标志为“0”则不启动该泵,延时时间为零。
也可以用条件转移,
如:用位元件来代替标志
LD T2 ;总延时
MC N0 M100
LDI M110 ;第一台泵不用
CJ P1 ;跳过第一台启动
P0 ;第-台泵使用,启动第一台泵,延时
LD T2
OUT Y0
OUT T10 K500
P1
LDI M111
CJ P3 ;第二台泵不用 跳过第二台泵启动
P2 ;第二台泵使用,启动第二台泵,延时
LD T10
OUT Y1
OUT T11 K500
MCR N0
最后修改:
2008-1-8 14:31:15
08-01-08 14:26
cptank
好像有问题,
如果第一台泵不用,跳到P1处,则T10就不会启动,因些第二台泵选择了也不会启动.
08-01-08 20:06
cptank
我的方法如下,比之前的笨办法有所改进,但还是有点麻烦(设备多的话程序很长)
假设四台设备
08-01-08 20:32
场景开路全域赋能 制造大省江苏智造进阶
我国牵头制定的智能制造用例国际标准发布
从百年老厂到初创企业 智能制造激活湖北工业大省新质生产力
研祥集团发布“AI³”新战略,以国产替代先锋姿态破局工业AI
人工智能大模型IPv6能力提升专项行动启动
霍尼韦尔完成仓储与工作流解决方案业务剥离,聚焦纯自动化战略
星炽动力具身智能机器人正式进入量产阶段——制造体系完成从验证到交付的关键跨越
美仪自动化启动IPO:董事长丁程控股超七成,获钟鼎浙大联创等投资
