主题:三菱FX2n编程口通信问题
点击:7451 回复:15
shydhr
各位大虾:
我现在在计算机上用编程软件FXGPWIN通过编程线对FX2nPLC上传下传程序,老是提示通信失败,我的操作系统是WINXP和WIN98,计算机串口经过测试软件测试没有问题,串口参数设置是缺省值,编程线是新的,不知各位大虾能否给小妹一些高见,尽快解决这烦人的问题,先谢了!
04-03-30 12:04
IRIS_YXH
我前段时间用FXGPWIN-C软件(1.10版的中文软件),也遇到过类似的问题,在元件监控时提示:通讯错误。与三菱的经销商联系后,给我1个英文软件FXGPWIN-E(3.0版),这样问题便解决了。
04-04-03 15:13
jinyi8122000
我有一个FXGPWIN-E(3.0版)中文版的,想要用吗?我可以用电邮发到你,我的邮箱是:dujun-jin@sohu.com。请来信告之你的邮箱。
04-04-13 17:54
QYONG168
这几天我也遇到这个问题.不过以前都很正常.用GPP就可以.我也想求助大家.
最后修改:
2004-4-15 12:18:38
04-04-14 13:06
ZCMY
更换操作系统后可能会出现问题!
最好安装在Win98下运行!
04-04-14 15:37
利昌機電
你的WD SYSTEM?
04-04-14 19:35
Jackson.wu
看看你的编程电缆吧,maybe你的供应商给了你一个不好的电缆(我以前就遇到过)。
04-04-14 21:31
翔剑
先看看你串口号设置是不是对啊!
04-04-14 21:58
shydhr
我换了好几种版本的三菱编程软件,还是通信失败,不知道是不是操作系统的问题。因为我们的机子是惠普的原装机,只能装正版的XP,后来我们强行装了98系统,在98下正常通信过一段时间,再到后来我们以这台装98作为母盘拷贝到其他台机安装,结果这几台机都通信不了。还有一种情况,我在一台装有XP系统的机上装了fxgp2.11_c,发现可以通信了,可是我忘记了我们的电脑上装了硬盘保护卡,下午在开机的时候所装的软件没有了,重新安装后就不能正常通信了。
04-05-24 10:30
aphone
要么是线有问题,要么就是你的端口设置有问题.
04-05-24 12:05
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
霍尼韦尔科技宣布Forge智能互联平台落地中国
