首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:使用A5系列PLC的模拟电位器来调整参数
点击:789 回复:0
摘要:A5系列PLC是完全由正航公司自主研发生产的高性能PLC,其CPU模块上有两个模拟电位器。用户可以使用这两个模拟电位器来调整程序内的一些常用参数。
关键词:正航  A5  PLC  模拟电位器  调整参数
正文:
     A5系列PLC是完全由正航公司自主研发生产的高性能PLC,其CPU模块上有两个模拟电位器。用户可以使用这两个模拟电位器来调整程序内的一些常用参数。例如,在某些场合,用户可能有某一个参数需要根据PLC工作的环境等实时进行调整。
    下图为A5系列中的一款PLC的CPU移去上面盖板和扩展口盖板后的前面板正视图,包括运行开关,顶调电位器,CPU型号标签,信号线连接端子、I/O状态指示灯、编程口、CPU状态指示灯、扩展总线接口等几个部分。
http://www.zhenghangplc.com/download/pic/dianweiqi/面板图.jpg
                                     图表 1   CPU前面板示意图
     如上图所示,A5的模拟电位器位于A5系列PLC的右侧小翻盖下面,使用小十字螺丝刀可以进行旋转调整。
     当旋转调整这两个模拟电位器时,可以改变PLC内部的两个字节SMB28和SMB29的值,使这两个字节的值从0—255变化。在程序中可以使用此方法调节参数。
例如,我们需要编程实现如下功能:
 当输入点I0.0有输入后,进行计时,计时值到,Q0.0输出
 当输入点I0.0断开后,Q0.0立即断开
 计时值可以通过模拟电位器进行调整,从2—6秒可变
      我们使用电位器A(左边的电位器)来调整参数。当旋转左边的电位器时,SMB28的值会从0—255变化,而要求调整的定时值是2—6秒,当采用分辨率为100毫秒的定时器时,即要求调整的值是20—60。
      因此我们做一个计算,设x为SMB28的值,y为我们需要的定时值,则
      y=40*x/255+20
      这样,当x=0时,y=20;当x=255时,y=60。
编程如下:
http://www.zhenghangplc.com/download/pic/dianweiqi/程序图.jpg
      如果使用语句表,编程如下:
NETWORK   0
//将SMB28的字节值转换为字(双字节)值,放入vw0中,再乘以40,放入VW2,
//再除以255,结果放入VW4
LD        SM0.0
BTI       SMB28,VW0
*I        VW0,40,VW2
/I        VW2,255,VW4
NETWORK   1
//当I0.0有输入时,启动定时器T30,定时值是刚刚计算出的结果VW4
LD        I0.0
TON       T30,VW4
NETWORK   2
//定时时间到,输出Q0.0
LD        T30
=         Q0.0
07-11-27 09:54
