主题:伺服控制问题
点击:1136 回复:4
fang13
请教,安川伺服是否支持这种混合控制模式:先位置,到达指定位置后,转成钮矩控制。因为我做的是一台焊接设备,到达指定位置后有一定的焊接压力(可自由设定)。还有这设备有三轴,上下相对有两轴动作是上下合上,或张开,前后一轴动作是前或后。请问上下两轴可否共用一个脉冲点,前后一个脉冲点。这样的话我就用一台PLC上的两个脉冲点就可以了,请问是否可行。加一个模拟量控制单上方那一轴,到位后转成钮矩控制调整压力。谢谢!
07-11-26 10:24
cvlsam
修改模式需要設定伺服參數,目前還沒有看到過伺服可以自動轉換工作模式。
07-11-26 11:18
fang13
谢谢!我问了一下安川技术他们说可以这么做!但我不敢确信!
07-11-26 13:14
zxz500
是可以的。我看到过伺服可这样用,可能你要用专用运动模块来实现!
07-11-28 20:50
fang13
对的!是可以的,昨天和安川的技术详细的谈了一下!谢谢你们!
07-11-29 13:25
加强定制化与适配性 ABB助推新疆新型工业化建设
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
非夕科技首次亮相印度,以本地生态推动自适应机器人全球落地
美仪自动化启动IPO:董事长丁程控股超七成,获钟鼎浙大联创等投资
《威图半导体行业解决方案》乘势而来
普华永道发布《2026智能机器人产业发展白皮书》
星炽动力具身智能机器人正式进入量产阶段——制造体系完成从验证到交付的关键跨越
相继宣布重磅收购,自动化巨头新一轮并购潮剑指何方?
