首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助
点击:750 回复:0
各位大虾:
   小弟出现如下问题:
   我们的PLC是又380V直接变压为220V电源:
   起先我用本本直接跟PLC连线,在正常监视模式下。修改PLC 。本本没有用外部电源。当本本电池快没有点时。我把本本的外部电源插上,(此时PLC还是处于监视模式下)外部电源为火线与零线220v 。 此时电脑屏幕更亮下。(外部供电,正常的时候会比电池供电亮点)接着电脑黑屏,然后重新启动(类似突然断电),PLC也重新启动 。然后重新检查后:我的电脑USB端口及PLC外设端口都不能用。
   但奇怪的时,我另外个同事也是如此使用,但没有出现任何异常。
   以上请各位大虾给小弟指点下。。
   我的EMAIL:WZZ55@163.com
07-11-05 23:05
