首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于GX-developer仿真器
点击:8170 回复:12
请问用GX-developer仿真器仿真出来的结果跟在PLC上运行的结果是不是有区别?
比如下面这段程序
在PLC上运行的结果是Y000通电5s-全部失电3s-Y001通电5s-全部失电3s,循环。
仿真器仿真的结果是,在某个时刻Y001通电5s-全部失电3s-Y001通电(时间很短,闪了一下)-Y000通电……
抓图如下:
是因为滞后的原因吗?
04-03-17 20:30
结果有些区别,还有就是有些功能是无法模拟的!
04-03-18 11:23
这个软件做的不好,不够直观,没有西门子的好,不知6.0版怎样?
04-06-02 14:46
引用 zhouj 在 2004-6-2 14:46:00 发言【内容省略】
哪裡不直觀..?請說明!
04-06-02 15:43
軟體上的模擬與實體當然會有差距,你的PC是掛載OS SYSTEM並且再記憶體區劃一塊記憶體來模擬PLC作動.
試做:
LDI Y0
OUT Y0
END
此時模擬軟體能將PLC一個執行週期的脈衝送到螢幕?
三菱.歐姆龍...皆是如此,會延遲的!西門子那位作一段試試.^^.
04-06-02 15:58
不会用诶!
04-09-15 00:11
想20 篇文章努力
04-09-15 00:12
抱歉,灌了点水
04-09-15 00:13
学习中
04-09-15 00:16
还差一点
04-09-15 00:18
上一页下一页
