主题:[求助]SET和RSET一点不明白处,请进来指教下!
点击:3771 回复:14
电气学徒
如下图所示,当SETM701置位后人为把PLC电断掉,那么212步里的M701在再次送电后是否还是ON呢?
07-10-06 01:16
电气学徒
不好意思,刚才忘了发图了.从新编辑又不知道怎么上图.这儿补上.谢谢回复的兄弟.
07-10-06 01:24
电气学徒
07-10-06 01:37
wudp
M没有断电保存功能
照程序逻辑M701为OFF
07-10-06 18:20
yupzhu
掉电后M应该为0
07-10-06 18:38
电气学徒
四楼说的我在现实中却不是这样的啊,掉电后从新合闸后却是ON的,五楼的掉电后应该为o是ON还是OFF啊?
07-10-08 02:56
电气学徒
怎么没人来给我讲讲啊?谢谢了.
07-10-09 00:35
ZCMY
M701可以掉电保持;
07-10-09 08:34
电气学徒
请问楼上的掉电后还能保持ON是因为M701这个继电器还是因为SET呢?
07-10-11 00:34
langman
回答楼上的,是因为M701保存型的,无论用SET还是OUT在关机时M701是ON的,关机时保存为ON。
但有两点需要注意,
1.如果OUT前面的条件在关机一瞬间,突然不成立,那么M701将会OFF,这样的情况出现的几率很小。
2.M701用SET和OUT再次开机后看到的结果会有可能不同,如果OUTM701条件在开机后不成立,那么你看到的M701是OFF的,实际上断电后M701是ON的,只是关机时你看不到,可以在STOP状态时监控。
以上的讨论运用的是双线圈原理,只要懂得双线圈就可以很好地理解了。
07-10-11 11:22
机器人产业链加速搭建再制造循环利用体系
从百年老厂到初创企业 智能制造激活湖北工业大省新质生产力
加强定制化与适配性 ABB助推新疆新型工业化建设
卡奥斯WAIC2026首展“工业世界模型”,让AI真正“走进车间”
场景开路全域赋能 制造大省江苏智造进阶
首座!徐工海外新能源工厂正式投产,打造中印尼合作新标杆
《威图半导体行业解决方案》乘势而来
共建全国产化NIICA 生态,和利时OCS 2.0完成多厂商兼容认证
