主题:[求助]SET和RSET一点不明白处,请进来指教下!
点击:3771 回复:14
电气学徒
如下图所示,当SETM701置位后人为把PLC电断掉,那么212步里的M701在再次送电后是否还是ON呢?
07-10-06 01:16
电气学徒
不好意思,刚才忘了发图了.从新编辑又不知道怎么上图.这儿补上.谢谢回复的兄弟.
07-10-06 01:24
电气学徒
07-10-06 01:37
wudp
M没有断电保存功能
照程序逻辑M701为OFF
07-10-06 18:20
yupzhu
掉电后M应该为0
07-10-06 18:38
电气学徒
四楼说的我在现实中却不是这样的啊,掉电后从新合闸后却是ON的,五楼的掉电后应该为o是ON还是OFF啊?
07-10-08 02:56
电气学徒
怎么没人来给我讲讲啊?谢谢了.
07-10-09 00:35
ZCMY
M701可以掉电保持;
07-10-09 08:34
电气学徒
请问楼上的掉电后还能保持ON是因为M701这个继电器还是因为SET呢?
07-10-11 00:34
langman
回答楼上的,是因为M701保存型的,无论用SET还是OUT在关机时M701是ON的,关机时保存为ON。
但有两点需要注意,
1.如果OUT前面的条件在关机一瞬间,突然不成立,那么M701将会OFF,这样的情况出现的几率很小。
2.M701用SET和OUT再次开机后看到的结果会有可能不同,如果OUTM701条件在开机后不成立,那么你看到的M701是OFF的,实际上断电后M701是ON的,只是关机时你看不到,可以在STOP状态时监控。
以上的讨论运用的是双线圈原理,只要懂得双线圈就可以很好地理解了。
07-10-11 11:22
汇川技术:公司积极投入布局AI能力建设,AI与自动化业务的结合为公司发展的核心战略之一
《威图半导体行业解决方案》乘势而来
人工智能大模型IPv6能力提升专项行动启动
“移动天工”品牌重磅发布
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
从百年老厂到初创企业 智能制造激活湖北工业大省新质生产力
普华永道发布《2026智能机器人产业发展白皮书》
多项全球首创,上半年新兴产业发展呈现三大亮点
