主题:KOYO SU6 PLC一通电PWR灯就一直闪!不知是什么原因?
点击:5899 回复:6
ZCMY
KOYO SU6 PLC一通电PWR灯就一直闪!其它灯都不会亮,不知是什么原因?
手编器连上后也不能正常显示!
是否是电源有故障!把U-01EW 电源模块的电源替换一下是否可以!
04-03-16 17:30
JHQ4840
是电源模块有问题:相控频率输出出了错。
可以用U-01上的电源模块替换,因为U-01不要相控频率,只要有5V电源输出就可以了,你 这套系统是KOYO-200上的吧?
有事可与我联系:13306870611
04-03-20 16:19
ZCMY
谢谢!
我把U-01上的电源模块替换到SU6上,可是PWR灯就是不亮,但U-01直接装在母板上是正常的!
还有我拆下SU6 上的电源和U-01上的电源好像是一样的!
04-03-20 17:08
xuxiaoyang
我也想要Q系列编程手册通用篇,天下没有白吃的午餐,我可以付钱。13837501365
04-03-23 13:47
keil701
楼上的兄弟是河南的吧?你可以和郑州办事处联系,或者访问
http://www.koyoele.com.cn
04-03-25 14:22
ZCMY
SU6 新的一个CPU不知要多少钱?
04-03-25 15:04
JHQ4840
应该不会的,你可以好好的查一下
04-05-06 19:57
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
华北工控高负载嵌入式AI主板ATX-6159:为精准医疗提供硬驱力
助力北京(京津冀)国际科技创新中心建设 京津冀成立机器人产业链联盟
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
