主题:三菱QPLC配置问题
点击:1365 回复:4
xlxlab
为什么我的QJ71C24N只有插在紧挨着CPU的那一个插槽里面,执行output指令时才不会出错,而一但插到其它槽上即便是重设了IO开关配置并重新全部写入PLC但一执行模块指令OUTPUT马上就出错并停止,真是百思不得其解,请大虾们能说说这是什么原因,是否还是开关设置上的问题,需要怎么设置呢,谢谢!!!
07-09-29 00:17
fumz78
位置不同,程序中对模块指令的地址也是不同的
07-09-29 09:17
xlxlab
fumz78你好:
我按上面的配置,这样写指令行吗?开关配置是否有什么要求呢,按上面配置,开始IO号是0090H
指令:GP.OUTPUT U0 D350 D356 M150
最后修改:
2007-9-29 9:54:22
07-09-29 09:53
fumz78
U0是模块的起始地址
不是放在第一个槽,这样地址肯定是不对了
07-09-29 12:45
xlxlab
也就是说这个Un中的n应该是9了吧!我试了一下可以了,我发一段程序你能帮我看一下吗?希望能指正,因为和变频器一一直没有通讯上,过一段时间CH2错误指示灯就亮了,如果不连变频器还一直不亮,是我的发送的数据格式不对还是参数出错了,
07-09-29 22:26
霍尼韦尔完成仓储与工作流解决方案业务剥离,聚焦纯自动化战略
首座!徐工海外新能源工厂正式投产,打造中印尼合作新标杆
出海合规贵、签证难,大湾区要打AI主场“保卫战”
艾默生软件产品组合全面部署AI能力,测试效率提升高达50%
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
多项全球首创,上半年新兴产业发展呈现三大亮点
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
