主题:[求助] PLC 24V电源模块问题
点击:2063 回复:5
cold-sniper
我们现场有个西门子200站的24v电源经常无故过载,导致整个200站不能工作。但是一般过几个小时又能自动恢复,并且可以长时间保持正常状态。 平均每3天就有2次过载故障,持续几分钟到几个小时不等。
本人接触PLC硬件不多 希望大家帮帮忙分析一下原因
07-09-26 18:11
huabeidian
哪里有短路的地方
07-09-26 21:00
cold-sniper
我也想过 但是如果是短路的话,不会反复出现又恢复正常啊
这个模块的输出是到repeater和安全栅的 这两种设备都不可能出现随机短路的
如果是线路短路的话,没有理由自己就消除了
这种电源模块本身有可能出现这样的故障么?
07-09-27 01:03
glenxu
也有可能是通风不好,热积累导致保护
07-10-05 11:50
极光
以下是本人观点:
1、是否直接使用s7-200自带的24V电源。
2、24V电源功率是否满足系统需求。
3、通风散热是否良好。
4、24V电源模块质量问题。
兄弟,为了系统稳定运行。减少劳动量,还是对电源进行更换。外置24V开关电源吧!选电源时注意功率与纹波的要求。
07-10-05 13:42
cold-sniper
如果说温度影响的话 晚上气温低不应该出问题啊
会不会是在温度高的时候对元件形成永久损害了,所以在通风常温也出故障
看来还是更换一个新的最保险 不过要从国内带过来。。。。。
07-10-06 22:15
霍尼韦尔完成仓储与工作流解决方案业务剥离,聚焦纯自动化战略
首座!徐工海外新能源工厂正式投产,打造中印尼合作新标杆
出海合规贵、签证难,大湾区要打AI主场“保卫战”
艾默生软件产品组合全面部署AI能力,测试效率提升高达50%
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
多项全球首创,上半年新兴产业发展呈现三大亮点
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
