首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求教CPM2A--40CDR--V1异常死机的问题。
点击:1728 回复:1
近期,我用CPM2A--40CDR--V1开发了台具有打印输出时间,温度,压力的消毒灭菌设备。系统中有一段程序3次真空脉动过程(使用了真空泵)。就是采集完负压之后,立马会采集到正压(大概不超过2分钟),要求这时打印输出。系统在运行中,不知道是由于PLC和串口的微型打印机设置的问题,还是开关电源干扰,会偶然发生死机同时PLC报错。查错误日志,显示IO总线错误的问题。但是重新上电,不做其他任何改动,系统又能正常运行。两天来运行了近30遍程序,类似问题发生过2次。请教各位帮忙分析一下。多谢!
04-03-15 22:06
该帖内容不符合相关规定!
04-03-15 22:07
