首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:日本SEEK电子工业株式会社产品介绍
点击:1700 回复:0
日本SEEK电子工业株式会社产品介绍
程序控制器、运动控制器附PLC功能、脉冲信号发生器 、PLC终端NC单元、运动控制卡
AS-8080控制器内置PLC功能,1轴、2轴、3轴(2+1)可自行叠加,可根据电机的I/O接收数据进行计算,有转移控制条件等多种功能
技术特点
●品种多样,有主机型、一体型和独立的1轴、2轴、3轴(2+1)
●通用I/O最大36
●2轴型具有直线插补和弧线插补功能
●可通过RS232接口与计算机进行通信
●使用BASIC语言编程时,可进行4000个连续动作
●可选用IC卡储存
●内置程序打印机
产品用途
●测量装置的X-Y轴平面移动
●各种加工、打孔喷涂设备
●旋转型自动定位定点设备
●定点定位的自动装卸设备
●X射线的检查装置
●任何运送材料的装置
PLC终端NC单元AS-8550,可免除PLC单元位置决定(参数设定、速度设定、位置数据设定)等烦琐的过程,用PLC直接连接动力控制器来控制PLC所指定的特需部位的动作
特点
●可简单控制特需部位的动作
●可通过专用的装置方便地设定和改变参数
●因I/O的应用,使得产品适合于任何品牌的PLC
●可不用PLC只用装载机控制动作
●可通过装载机及外部操作进行教学
●可边传送来自PLC的数据边设定控制位置
●通过测试系统的开关,可在任何一点上使动作停止
●可减轻PLC的程序负担
●测试的规律可通过编程来改变和更换
●可根据实际移动量(0.01mm)设定
用途
●运送被切割或打孔材料到指定位置
●流量控制阀的开关装置
●热处理材料的运送
●调整线路板组装机的材料幅度
http://www.novaelec.com.cn/shopping/seek/seek.htm
最后修改:2004-3-15 23:29:49
04-03-15 20:19
