主题:食品烟熏炉的自动控制系统[求助]
点击:5198 回复:12
AGE20000
俺最近刚接手一个项目,是搞一个食品烟熏炉的自动控制系统,工艺涉及发色,干燥,烟熏,蒸煮,喷淋等很多步骤,并且每一步骤又分几种操作模式可选,需要控制湿度,温度,压力,烟气浓度等许多模拟量,并且要画7,8种曲线图表,生产数据还要存储供调用,这项目前面有个工程师做了一部分,已经把S7-300的PLC买回来了,俺想知道应该还要配置哪些硬件才可构成一个经济实用的系统,考虑到处理量较大,想过用工控机,但不知道具体该怎么选?请各位帮帮出出主意,谢谢!!!
最后修改:
2004-3-16 16:08:25
04-03-15 13:39
petersu
统计以下I/O点,以便计算I/O模块数;
根据现场设备分布,决定系统网络;
配有工控机,就要装组态软件。
04-03-15 14:53
心情
应该考虑系统的实现为先
如果现场设备分布远而散,用总线,远程I/O方式好些
你现场的环境,还是用PLC比较好,比板子的抗环境,抗干扰性能要好
既然有曲线检测,报表,少不了上位机。
有时不是简单才好,系统要以实现良好的控制为前提的
04-03-16 14:26
maoguohua
该帖内容不符合相关规定!
04-03-16 16:36
zhutangchun
在这上面做广告就不好了!!!
04-03-16 19:19
ZHTOK
顶楼:
你是哪里的吗?
04-03-17 08:19
syan
shou xian dao shi pin chang canguan xue xi laing zhou ,huilai zai zuo ba !
04-03-17 09:38
ZHTOK
有点面熟噢。
04-03-25 17:25
罔实
如果涉及到配方的话,你就要仔细一点了 ,另外,一楼和二楼的朋友说的对啊
04-03-25 22:25
ZHTOK
几年前做过。
04-03-26 08:31
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
上半年我国机械工业经济运行稳中有进
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
