主题:关于S7-200CPU224XP编程电缆
点击:842 回复:2
zhyunz_2004
我没有S7-200CPU224XP与计算机的PC/PPI电缆,能否自己自制电缆:RS23和RS485之间用一个转换器转换一下.这样接通电源之后,CPU的STOP显示灯为黄色,其他两个为淡黄色,为什么?
最后修改:
2007-9-16 20:21:06
07-09-16 20:18
周长锁
可以用RS232和RS485之间用一个转换器转换一下,其他两个为淡黄色其实是透过来的光。看下开关状态,如果不在运行位置通电不会运行的,STOP显示灯为黄色
07-09-16 21:41
ZHZEBIN1975
可以
现成的线也不贵
QQ 365871920
联系
07-09-17 18:24
“新新三样”成中国出口新名片
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
埃斯顿连续六个季度领跑中国工业机器人市场
星炽动力具身智能机器人正式进入量产阶段——制造体系完成从验证到交付的关键跨越
多项全球首创,上半年新兴产业发展呈现三大亮点
《威图半导体行业解决方案》乘势而来
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
每30分钟下线一台!探访年产能万台人形机器人工厂
