首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:中断指令的用法
点击:1510 回复:3
请问个位师傅       中断程序执行的时候是扫描一个周期还是将整个中断程序运行完呢?
07-09-09 12:06
中断运行完
再回到主程序
07-09-09 16:45
中断程序只在中断事件发生后任何时候都可以执行
执行完后结果返回给主程序。
一般用SM0.1初时化引导,执行后循环,直到收到禁止中断指令为此。
07-09-10 20:02
中断只是不受扫描周期影响,但并不是其它程序不能执行,要是这样的话那PLC的功怎么用啊,比方说用高速计数,到了进中断去做别的事,要是中断时不能做别的事,那么计数还能准吗????所以说是不太影响别的程序的,除非中断很多
07-09-10 20:56
