首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一下午也没理解的程序!!!
点击:2029 回复:8
ld x1
pls m1
ld m1
inc k4y0z
inc z
end
到底要怎么理解
尤其是inc k4y0z   理解不了?????
如果我有200个输出点,怎么处理!
最后修改:2007-8-30 14:13:17
07-08-29 18:04
我估计你那程序是用来步进动作的,程序是意思是X1接通一下,当Z=0  Y0接通  当Z=1时y1接通  Z=2时Y2接通如有不明白的地方,可以打我的电话,我有在很多领域的程序13641410588
07-08-29 20:51
X1每接通一次闭合一个输出,如接通三次,则Y0,Y1,Y2都输出了.
K4Y0Z:
当Z=0时相当于Y0----Y7,Y10----Y17这十六个位组成一个寄存器。
您把Z去掉,只是INC K4Y0然后输入PLC试一下,理解的更好。
INC K4Y0
X1第一次闭合Y0输出,第二次闭合Y1输出,第三次闭合Y0,Y1同时输出。
07-08-29 21:24
流客 我要加你好友
多多请教!
07-08-30 09:35
把K4Y10用D0代替也很好理解,D0Z就相当于  Z=0时D0Z=D0
                                                              Z=1时D0Z=D1
                                                              Z=2时D0Z=D2
                                                               D0Z=D(0+Z)
07-08-30 17:07
虽然去掉是好理解,可是加上Z楼上真的试过会像你说的那样动作吗?
07-08-30 20:35
程序里面是不是应该有一循环吧?
07-09-03 20:34
说错了刚才,上面程序我试过了向楼上说的X1每闭合一次Y输出一次。接通三次Y0.Y1.Y2输出都为1
07-09-03 20:51
X1第一次闭合,Y0-OUT.第二次闭合.Y1-OUT....直至Y17-OUT.
07-09-04 21:39
