主题:关于电机正反转硬件电路的问题,谢谢
点击:2214 回复:9
sxff
各位哥们,小弟有个问题需要请教:
电机正反转换向电路为何要在正反转之间加一个电容和电阻的串联电路
,有何作用?其大小是怎么算的,谢谢
如果可能的话最好哪位大哥能把电阻和电容的串并联作用能分别给与解释下,不甚感激
07-08-25 08:29
陈景廉
不清楚。我做正反转时从来没加过电容与电阻
07-08-25 12:38
kgdihssq
你说的是单相电机吧
07-08-25 18:52
killua
他是起到保护电路的作用吧
具体的如何算就不记的了
07-09-09 09:56
好象是提供电机一个启动转矩
07-09-09 12:02
刘维根
单相电机如要求要正反转,首先要要求电机的正副绕组的线径必须要一样大,其次是电容的首尾端都要有两条引出线,具体接线方法下次再说,我现在有事
07-10-05 14:06
lilin2004
应该是一个单相电机 其中的电容起换向作用 电阻可能起过载保护作用 我的拙见。。
07-10-05 22:56
rsw
那应该是一台同步电机
07-10-06 09:16
jing
那是RC回路,起滤流作用,防止电机频繁正反转起动浪涌电流过大而将电机烧坏。
07-10-07 13:44
ruizhangsq
单相电机
07-10-16 14:57
我国牵头制定的智能制造用例国际标准发布
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
普华永道发布《2026智能机器人产业发展白皮书》
汇川技术:公司积极投入布局AI能力建设,AI与自动化业务的结合为公司发展的核心战略之一
ABB携手众业达与IEAC共探中国企业高质量出海新路径
加强定制化与适配性 ABB助推新疆新型工业化建设
美仪自动化启动IPO
