首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]请教PLC+变频器控制电机正反转
点击:6272 回复:19
我现在有一个自动手动的转换开关,一个手动控制2只电机正反转的十字开关,一个PLC,一个变频器,两个接触器,请问我有这些元器件如何控制两个电机的正反转,注:两只电机不同时运转。谢谢!
07-08-24 11:04
用两个接触器分别切换两个电机不就行了
07-08-24 11:14
不是很难啊
07-08-24 17:23
您要认真看一下变频器的说明书,上面有变频器I/O输入端子的说明,看明白了也就会了.
07-08-24 17:32
变频器上有正反转这个设定啊,在输入端,看一下接线图就清楚了,不同型号的变频器接的端子号不一样。看说明说吧
07-08-27 22:06
继续求助,一个变频器能控制两个电机的正反转吗?两个电机不同时运转.
07-08-28 15:05
可以用交流接触器在变频器输出端切换,用变频器控制正反转,要使电路冲击小的话程序就要写得好一点
07-08-28 15:13
转换开关选择电机,十字开关选择正反转,不用PLC都能实现,太简单了
07-08-28 20:51
一个开关控制一台电机不就一切OK了吗
07-10-12 15:24
一个开关控制一台电机不就可以了吗
07-10-12 15:25
上一页下一页
