首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助] AB DHRIO 使用问使用问题
点击:850 回复:0
我使用RS5000 V.13 RSLINX V2.4.3.原来使用 DHRIO/B 2.19 设备正常.数据传输没有问题.
但用DHRIO/D 6.2 代替DHRIO/B 2.19后(软件没有重新配置)只能接受数据.不能发送数据.
解决方案:
     1、通过CONTROLFLASH 把DHRIO/D 6.2更新为DHRIO/B 2.19 遇到的现象是到选择版本的时候只有6.2.没有要更新的2.19.
     2、 通过重新硬件配置的方法。发现现有版本V13 没有DHRIO/D 6.2一项。通过增加EDS文件方法可以成功加载,但 I/O配置中还是没有HRIO/D 6.2(只有B版,C版)
     上述问题那位大哥可以解决。或一起讨论。
07-08-17 11:51
