首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:wincc的安装问题
点击:1257 回复:3
求助wincc的安装问题
本人安装winccSP3的时候,出现以下提示
MS Security Patch is not installed on this system.
For this WinCC Version, the following software is required:
    WindowsXP SP 2 KB319740
Please run the installation of MS-Security Patch from your MS Tools - CD.
Operation of WinCC under Windows XP SP2 has been released for WinCC clients with deactivated firewall only.
You must deactivate the firewall manually.
本人已经安装好SQLSERVER2000SP3FORWINCC6,请高手告诉我如何进行下一步!
07-08-12 17:32
消息队列没安装吧
07-08-13 14:29
英文的提示是你缺少系统的补丁
KB319740  这个补丁关系到图形的编辑所以必须安装
安装WINCC之前最好安装消息队列 和 SQL2000
OFFICE最好也装上 因为在WINCC的工具中有的需要OFFICE的支持
07-08-17 15:23
这个东东不好装,我是用了好多时间才装上的,
07-09-11 19:26
