首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:国内高端plc----ITG400系列
点击:804 回复:0
4.  系统特点
4.1开放性
4.1.1硬件方面,一般PLC的CPU采用专用处理器,性能差,价格高,本系统采用通用处理器,扩展功能强,速度快,带硬件浮点处理器,价格便宜。
4.1.2软件方面采用linux平台,支持大量的免费资源,降低软件版权费用,也利于长期持续发展。
4.2核心技术
从系统架构,到板极软硬件设计自主研发,自主制造,不仅能满足持续改进,还可针对用户特殊应用进行定制。
4.3技术特点
所有技术及产品,经多年现场考验,避免用户在工程实施中的风险。
4.4软件标准化
控制组态软件标准化,支持IEC61131-3国际标准5种语言。
4.5冗余容错
支持IO总线冗余,以太网冗余,CPU控制器冗余,IO模件冗余。
5.6带电热拔插
带电运行时刻更换各种组件,包括备用CPU控制器,IO模件,电源等。
5.   系统功能
5.1控制站功能
5.1.1冗余控制器
控制器执行由组态站下载的控制逻辑程序。控制逻辑程序的主程序由控制器CPU解释执行,其调用的算法块预编译成机器码由CPU直接执行。直接执行比解释执行速度要快。独创的双软核体系架构(Dual SoftCore Architecture,DSCA)令在线修改控制逻辑程序下载无忧,杜绝下载时程序崩溃的可能,并减小了控制算法执行的时间抖动。冗余控制器主备切换时,不但保障数据的完整性,同步性,更加入了无扰切换输出判据及鲁棒算法(Switch Criteria and Robust Arithmetic,SCRA),真正做到切换无忧。(相关理论及实验结果的深入讨论参见有关论文)。与上位机(操作站,组态站合称上位机)通讯,采用冗余双以太网实现数据双向传输,并且能够同时对多个上位机。
5.1.2智能IO模块
通用输入输出功能(AI,DI,AO,DO,FPI)
特殊功能(SD,VC,SYNC)
(详见硬件使用手册)
5.2组态站功能
控制逻辑组态、调试、运行,共支持IEC61131-3五种编程组态语言:指令表IL、结构文本ST、梯形图LD、顺控功能图SFC、功能块图FBD。
(详见软件使用手册)
5.3系统网络数据交换
OpenPCS与控制器之间数据交换采用基于以太网的TCP/IP协议,成熟,稳定,响应速度快,由于只在工程调试阶段运行,故采用单网满足一般可靠性要求。
人机界面运行软件通过ddeserver,与控制器之间数据交换,采用基于以太网的TCP/IP协议,并支持双网冗余,双网中的数据流量实现负载均衡,不但提高可靠性,还提高了网络数据容量,降低网络负荷率。
07-08-10 13:45
