首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]怎么把0到5mA的电流信号给PLC输入(不用模拟量输入模块)
点击:5830 回复:19
现有100个在0---5mA之间变化的电流信号,怎么转换后进PLC的I/O输入点
PLC输入点用的是24VDC
这100个0---5mA的信号是互感器输出的
就是一个加热系统的100根加热管的强电线路(220V加热,温控仪控制)经过互感器出来的电流信号
现在要求哪根加热管断裂后(断管后无电流经过),能报警哪一根加热管断了,所以想把信号引到PLC里面去
最后修改:2007-8-8 20:49:35
07-08-07 19:06
说实话...你问到我了....还真不会~~要不就是我题目没读对~要不就是我知识太浅薄了~~
07-08-07 19:44
引用 woniudai 在 2007-8-7 19:44:00 发言【内容省略】
一般来说,PLC开关量输入用的较多。我现在就是需要把这些电流信号变为开关量输入,就是没有好办法,放大电路可以吗?I/V转换电路?
最后修改:2007-8-7 20:03:08
07-08-07 20:00
是什么设备会有这样的开入信号?
07-08-07 20:37
如果楼主的意思是把0~5mA的电流在某个点位上变成开关量去驱动PLC的开关量输入点,那么用稳压二极管就可以实现(100路也就几元钱)。
如果想把100路模拟量数据传到PLC里去,那么就要用32路4AD组成网络才能实现(也许需要n万元)。
以后发贴要表达清楚,实在表达不清楚的把设备、用途、控制要求写清楚。否则神仙也帮不了你。
07-08-08 17:37
最后修改:2007-8-8 18:23:52
07-08-08 18:22
能否用电流继电器串进主回路中!
07-08-08 20:00
根据电流调节继电器,继电器的常闭点可以接入PLC,假如有加热器断线,那么继电器释放,就可以发出信号!
07-08-08 20:10
引用 vesapro 在 2007-8-8 20:10:00 发言【内容省略】
这个方法是可以,但是电流继电器的寿命就10000次左右,而设备在保温的时候,加热管开和断是非常频繁的(用的温控仪控制固态继电器控制加热开断),用不了几天继电器就会坏的!
07-08-08 20:47
你用AD来采集电流信号的,来比较电流信号大小来控制IO输出,这不就可以达到你的要求了吗?
07-08-08 22:20
上一页下一页
