PLC输入点用的是24VDC
这100个0---5mA的信号是互感器输出的
就是一个加热系统的100根加热管的强电线路(220V加热,温控仪控制)经过互感器出来的电流信号
现在要求哪根加热管断裂后(断管后无电流经过),能报警哪一根加热管断了,所以想把信号引到PLC里面去
最后修改:2007-8-8 20:49:35
点击:5830 回复:19
引用 woniudai 在 2007-8-7 19:44:00 发言【内容省略】
晕引用 vesapro 在 2007-8-8 20:10:00 发言【内容省略】
这个方法是可以,但是电流继电器的寿命就10000次左右,而设备在保温的时候,加热管开和断是非常频繁的(用的温控仪控制固态继电器控制加热开断),用不了几天继电器就会坏的!
