主题:松下的PLC 秒寄存器问题
点击:958 回复:3
lmz0823
松下的PLC 时钟和日历照说明书是存放在DT9053-DT9057里面的,但那个秒寄存器是哪个啊,我调不出来,请帮忙,现在月,日,时,分,星期,都有了,但就是调不出来秒和年两个值,出来的是不规则数值
07-08-07 17:09
qyzdh
不是每个松下PLC都有时钟日历的,只有高机能型的才有。一般判别可看有没有备份电池,有电池的有可能有日历时钟(不一定都有)、没电池的肯定没有。
07-08-07 18:42
ZCMY
PLC的详细型号?
07-08-08 08:34
lmz0823
FPG-C32T3H
07-08-08 17:28
出海合规贵、签证难,大湾区要打AI主场“保卫战”
首座!徐工海外新能源工厂正式投产,打造中印尼合作新标杆
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
“新新三样”成中国出口新名片
