主题:求救模拟量信号问题
点击:1753 回复:7
zhj506
请教一个问题:
模拟量采集压力值,选用电流接法.PLC里可以看到此模拟量的信号基本上都是在4mA左右,而实际压差已经很大了的.
初始我认为是是压力传感器的高压和低压气管接反了,后来换过气管,根本就没什么效果.
请问是这是什么问题?
07-07-21 17:54
song2000
可能时转换的时候有问题。也就是压力传感是否有问题?
07-07-22 19:57
dlr
最好校验一下压力传感器,看其是否正常。
07-07-22 21:03
yanfeng-li
这个你要分开检查一下,先不接到PLC上,直接用万用表测一下电流对不对,再来确定问题所在
07-07-22 21:56
morrisyang
上面的楼主说的就不对了,不接到PLC上怎么供电呢?
最好是先将万用表串进去,检查谈判器是否有问题;之后再看模块的量程卡是不是有问题
07-07-22 22:15
xuman2
用万用表测一下两根信号线上的电压是多少,如果有10几伏,那就是问题所在了,加个隔离端子就好了
07-07-23 09:14
zhj506
查过线了
呵呵
是信号地的问题
07-07-24 08:50
morrisyang
有些仪表设备要求一端信号屏蔽接地(在部分);有些要求两端都要接地.
07-07-25 21:10
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
维萨拉 精准测量赋能智造,绿色共创引领升级
埃斯顿连续六个季度领跑中国工业机器人市场
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
出海合规贵、签证难,大湾区要打AI主场“保卫战”
共建全国产化NIICA 生态,和利时OCS 2.0完成多厂商兼容认证
