首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC的温度控制
点击:3921 回复:17
1、输入设备:KT100(或其他热电偶、热电阻)
2、输出设备:固态继电器
如用PLC控制输出 ,请问用什么输出类型的
能用继电器输出的PLC吗,
07-07-21 12:20
该帖内容不符合相关规定!
07-07-21 12:21
dlr
根据对温度控制的精度要求来定,一般可用继电器,温度控制的精度要求高最好选电流输出。
07-07-21 13:48
可用有PID功能的温度控制加上固态继电器.对温度控制精度很高.可达0.1度.很容易做到.
07-07-21 16:54
07-07-21 17:42
easy
07-07-22 04:35
可以,看选择什么PLC,模块
07-07-22 19:30
如果用三菱的用那种模块好哟?
07-07-22 21:47
固态继电器控制温度?是不是这种控制方法用在对温度不是很高的情况下?
07-07-22 22:28
固态继电器 控制直流加热也能获得很好的精度
07-07-22 23:27
上一页下一页
