首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:想和大家探讨模拟量处理问题?
点击:2364 回复:12
1    L 5和L L#5有什么区别?
2    我有一段模拟量处理的程序   输入是PIW80-95    以下是程序
 L     #DB_INSTRACE_NO
     T     #temp_7
     OPN   DB [#temp_7]
     L     #signal_ai_startaddress
     SLD   3
     T     #STAT0
     L     6
     SLD   3
     T     #STAT2
     L     #CH_LEN
M1:   T     #STAT1
     L     #STAT0
     LAR1
     L     PIW [AR1,P#0.0]
     ITD
     DTR
     L     1.000000e+001
     /R
     T     #TEMP4
     L     #STAT2
     LAR1
     L     #TEMP4
     T     DBD [AR1,P#0.0]
     L     #STAT0
     +     L#16
     T     #STAT0
     L     #STAT2
     +     L#32
     T     #STAT2
     L     #STAT1
     LOOP  M1
我不明白传送的第一个模拟量是DBD30,第二个模拟量是多少?
我的QQ:43045431
希望大家赐教
07-07-20 21:46
1 L 5表示裝入常數5,L L#5表示裝入長整型數據5
2 這段程序的作用是將PIW80~95共計8通道的數據除以10后放置到Stat2指向的數據地址中去,因為除法運算后就成為了浮點數,因此需要DBD才可以存放,第二個模擬量的放置位置實質上就是4個字節后,如果第一個是6,那么第二個就是10,因為STAT2變量決定了存儲地址,而它是+32,實質上就是4,因為間接尋址需要左移3為,反之就是32/8=4字節。可能我沒喲說的很明白,您不明白可以繼續回帖。
07-07-20 22:10
我还是有点不明白
1   从模拟量采集过来的信号除以10那不是把数值变小了吗?
2   第一个是80.
     SLD   3
     T     #STAT0
那STAT0不是变成了280了吗?
那到下一次循环不是变成290了,
     SLD   3
     T     #STAT0
     L     6
     SLD   3
     T     #STAT2
这段程序到底起什么作用呀?
非常感谢!!!!
07-07-21 10:13
因為西門子模擬量采集模塊的分辨率為0.1攝氏度,所以需要除以10,也就是說,如果采集上來的是800,那么實際溫度則是800×0.1=80度。
STAT0實質上是乘以8,也就是640,而不是280,左移3位的原因在于西門子編程中區域間寄存器尋址的只能使用32位指針,32位指針格式要求第0,1,2位為0,因此需要左移3位,如果直接輸入數字的話,就是乘以8,就像L 6,如果不左移的話就輸入48.您列的程序的作用是:
L  #signal_ai_startaddress   裝入模擬量模塊通道的首地址
SLD   3
     T     #STAT0  //左移3位就是我以上的意思
L     6
     SLD   3
     T     #STAT2//這個用于指定經過處理后的數值存放區域的首地址。
07-07-21 10:26
该帖内容不符合相关规定!
07-07-21 10:39
谢谢!
但是我还是不明白.
那要是按照你说的传出的数据应该存在DBD48-76里面.但是我在触摸屏上看到存在DBD6-34里面,这又是如何解释
你能给我再解释一下
L     6
     SLD   3
     T     #STAT2
这个首地址到底是多少呀?
谢谢!!!!!!!!!!
07-07-21 18:37
兄弟,看来您没有理解我的意思
L   6
sld 3
t #stat2  //这是指首地址是DBD6
L L#48
T #stat2 //同样也是指首地址DBD6
看来您没有搞明白我的6和48之间的关系
07-07-21 18:48
谢谢.
我现在明白了.
非常感谢.
07-07-21 22:02
我选的模块是   6ES7 331-7KF02-2AB0
Analog input module AI8/12...14Bit; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 331-7KF02-2AB0
我查了模块手册.没有看到模块的分辨率是0.1的选项.它在那一项里面呀?
谢谢了!
07-07-22 08:02
量程模板设置是A     测量方法是TC-IL
07-07-22 08:12
上一页下一页
