首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC选型
点击:1868 回复:9
JWC
大家好:
    设备改造:由PCB 控制改为 PLC 控制,那种型号的PLC能符合我的要求(输入信号为12V,输入点数为48点左右,输出点数为32点左右)
我E-MAIL:LONG4401@SINA.COM
07-07-19 12:39
具体一点,或者把原来的图纸贴出来就能决定了。最简单的方法是找到PLC的供应商,让他为你选型,这样万一有误更换、退货也比较方便(事先约定好不行要换或褪否则到时有扯皮)。
07-07-19 16:24
个人认为:选择PLC的时候,不光是要看I/O点数的,关键还要看你做什么控制用,如果只是一般的顺序控制,那么用三菱的FX就可以,资金允许可以用三菱的Q系列的,比如用Q02H的CPU模块,再配一个Q61P的电源,两个32点的输入,一个32的输出就可以了,性能很好,可扩展性也很好.
07-07-19 19:41
JWC
楼上这位哥哥你好:
    你所说的这种PLC输入信号12V能识别么?
07-07-20 07:57
呵呵;
三菱 FX的输入信号用的是DC24V的;
07-07-20 09:02
转化一下不就可以了啊。啊!
07-07-20 10:55
你可以用一下爱默生plc 编程软件都是中文的 0755-83227202
07-08-16 10:25
用三菱的FX2N-80MT+FX2N-16EX(X Y留各有8个点的余量),另外你需要具体说明一下控制什么东西,有没有电机,数量是多少,电机多的话需要增加脉冲发生器模块。
07-08-16 11:14
学习了
07-08-20 14:08
12 v plc 可以识别
07-08-20 18:01
