首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX1S的一个怪现象!
点击:2319 回复:4
LD M2           AND< D66 K5            OUT Y4
     上面的程序是整个程序中的一段,简单吧,可我昨天调试时,却发现如下现象:
     当我不允许所控制的步进电机动作时,M2断开后,Y4断开。而当我允许步进电机运行时,M2断开后,Y4继续吸合。
注: 一、整个程序中控制Y4的就这一个地方。
      二、D66是我根据收到编码器的计数值,计算的电机实际速度。D66=3
      三、步进电机是根据设定值与编码器的计数值比较后控制前进与后退。
            PLC脉冲输出为Y0,方向信号为Y1。
  意思就是为什么M2断开后,Y4不能断开?
  请注意:OUT Y4不是特殊功能指令。
  M2是由触摸屏上的一个按钮,我脱离触摸屏,用软件强制置、复位操作,结果都是一样的。监控M2已断开后,Y4不能断开
最后修改:2004-3-7 8:43:15
04-03-05 10:59
YXG
不明白?
04-03-05 12:07
你能說明白 一點嗎?
04-03-05 13:13
在三菱的程式中,用特殊功能指令驱动的线圈,要用复位指令再复位才行。
04-03-06 11:13
你的M2是谁驱动的,你在监视状态下看M2是否确已断开.
04-03-06 19:26
