主题:新买的电脑没串口,三菱编程怎么办?
点击:1917 回复:9
yingzhibanye
新买的电脑没串口,三菱的编程线有一头是 RS232接口,那该怎么办呢,请大家帮帮忙
07-07-02 13:07
奔腾处理器
主板上应该有,打开看一下:COM1或COM2用RS232接口连出来.
07-07-02 14:15
ZCMY
买USB的编程电缆;
07-07-02 14:43
飞扬_周
现在的笔记本都没串口了,转USB吧。
07-07-02 16:00
qyzdh
用全隔离的USB转COM,低价无隔离的容易把PLC打坏。
07-07-02 16:36
yingzhibanye
我买了根USB-RS232的线,但是没用,三菱编程软件该怎么设置通信线路
,只有COM1,COM2,........;没有选择USB端口的
最后修改:
2007-7-3 11:07:32
07-07-03 11:06
luxuegang147
买个USB转RS232口的线在通信设置里把每一个COM试一下,我的设为COM3时PLC可以和电脑通讯。你也可以试一下,
07-07-04 03:35
hcf99
用USB的编程线!!不过贵了一点点
07-07-06 19:10
wangfr
USB转串口,所插USB口不同在电脑中显示的COM也不同,在设备管理器中查看一下然后选择即可
07-07-07 16:42
spiritwu
我用的USB转串口还蛮好用的
07-07-12 21:57
艾默生软件产品组合全面部署AI能力,测试效率提升高达50%
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
“新新三样”成中国出口新名片
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
共建全国产化NIICA 生态,和利时OCS 2.0完成多厂商兼容认证
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
