首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:急需帮忙:自动门控制装置PLC梯形图控制程序的设计与调试
点击:4748 回复:12
1. 自动门控制装置的硬件组成:
      自动门控制装置由门内光电探测开关K1、门外光电探测开关K2、开门到位限位开关K3、关门到限     位开关K4、开门执行机构KM1(使直流电动机正转)、关门执行机构KM2(使直流电动机反转)等部件组成。光电探测开关为检测到人或物体ON,否则为OFF。
2.控制要求:
(1)当有人由内到外或由外到内通过光电检测开关K1或K2时,开门执行机构KM1动作,电动机正转,到达开门限位开关K3位置时,电机停止运行。
(2)自动门在开门位置停留8s后,自动进入关门过程,关门执行机构KM2被起动,电动机反转,当门移动到关门限位开关K4位置时,电机停止运行。
(3)在关门过程中,当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关K2或K1时,应立即停止关门,并自动进入开门程序。
(4)在门打开后的8s等待时间内,若有人员由外至内或由内至外通过光电检测开关K2或K1时,必须重新开始等待8s后,再自动进入关门过程,以保证人员安全通过
最后修改:2007-6-18 18:01:42
07-06-18 17:58
帮帮忙 我是初学的 有谁会的 可以发我邮箱 yzrenzhiyuan@yahoo.com.cn 谢谢
07-06-18 18:00
http://doorcontrol.gkbk.com  去看看,也许对你有帮助。注意看它连接的地址,有全部资料和专供快速自动卷帘门用的新产品,很专业的。
最后修改:2007-6-18 18:22:50
07-06-18 18:15
用OMRON的软件编了下,很简单的。
07-06-18 21:15
能帮我搞个硬件组成和梯形图设计控制程序吗
07-06-18 21:30
看看行不行!表情表情表情
07-06-19 11:25
我自己再看看 不行的话还得大家帮帮忙
07-06-19 12:40
我觉得程序还少了一条吧,
当正在关门时,如果有人进出,触发光电开关,停止开门,自动进入开门程序,这一条好像没有体现出来,
或者是我菜了,没看出来.
有懂行的请指正啊.
07-09-28 09:54
1. 自动门控制装置的硬件组成:
2.控制要求:
兄弟这个程序搞定没有啊!!我是使用FX的,不知道你使用的是什么牌的PLC,这题也不会很难
07-10-03 20:53
也给我一份,我的邮箱是zhy.218.01@163.com
07-10-03 23:42
上一页下一页
