主题:三菱PLC A2SHCPU的通讯
点击:3222 回复:5
aigo
我用电脑软件GX DEVELOPER和三菱PLC A2SHCPU 总是显示不能连接为什么
在GX DEVElOPER只有A系列 没有ANS系列
可是GX DEVELOPER 是三菱全系列软件 我用S -09线 9600波特 是波特不对吗
谢谢在线等待
三菱PLC A2SHCPU是韩国机器上的,是否用韩文版软件
最后修改:
2007-6-10 21:59:49
07-06-06 17:13
ZCMY
软件是支持的;
可能是电缆或设置有问题;
07-06-07 10:27
ganlj
我用过PLC和你的型号一样,一开始也连不上.后来换一条原装的红色的那种SC-09就可以了.有疑问可以联系我,13510373295.
07-06-07 12:20
ytleader
连线 软件都可能有问题
07-06-09 11:52
aigo
我用的是三菱产的S-09线,GX DEVELOPER软件和FX系列PLC通信正常,和A2SHCPU连不上
,就和没有连接线一样,不知为什么?
07-06-10 21:33
bd5hsa
软件用英文版的Gpp即可通信,
07-08-11 16:54
出海合规贵、签证难,大湾区要打AI主场“保卫战”
首座!徐工海外新能源工厂正式投产,打造中印尼合作新标杆
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
“新新三样”成中国出口新名片
