首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:为您的设备打造一个专用控制器
点击:1027 回复:3
Controller1.0控制器介绍
1. 采用PIC单片机,抗干扰能力强.
2. 8路光电隔离输入.
3. 5个按键.可用作启停按钮或参数设定等功能.
4. 8路输出,其中5路继电器输出.3路晶体管输出.
5. 5个8段码显示,采用静态显示
6. 3个LED灯,一路电源灯,其余两路用输出口控制.
7. 380V三相电源相序检测.(用于电机保护)
8. 带485通讯功能.
9. 1路PT100(温度)测量.
10. 2路4—20MA, 1路0-5V模拟信号输入(测量压力等模拟信号).
11. DC24V供电.
12. 无外壳,直接固定在电控门上.
13. 我们负责软件编程与升级,完善的售后服务.
优势:
最开始,客户使用PLC+通讯模块+模数转换模块+电机相序保护器+PLC简易显示器实现以上功能,成本在3000元以上.而采用我们定做的控制器之后,只需要560元的成本,每台节省2500元以上.大大增强了客户产品的竞争优势.
两年来,客户定制的300余台控制器均可靠运行.
技术咨询:  13537657630
电话&传真:0755-81191286
E-mail:   zcgkq@126.com
公司地址:深圳南山区科技园南区高新公寓
07-05-25 21:06
  在工业控制领域, 大功率电机的启\停、电气设备通\断电、接触器或变压器通断电、接地故障、开关跳闸等情况会使电源波动大,产生电磁干扰信号.导致一些抗干扰能力不足的智能设备(如部分温控器、显示器等) 显示乱码或死机.一些稳定性差的PLC有时会发生莫名其妙的动作、以及程序跑飞(需要重新关开电源才能运行)等故障.因此,抗干扰性成为工业控制领域的一个重要指标.
   我们通过长期的经验积累,开发了GKQ系列控制器,采用单独的电源板,并且CPU板采用四层板设计.能够轻松达到国家标准GB/T17626(.4.5)-1999规定的脉冲群和浪涌(冲击)抗干扰度3级,脉冲群试验电压和浪涌试验电压均超过3KV.抗干扰性可以和PLC媲美,能够满足工业环境的要求.
  工控器GKQ-B(I)功能
* 采用PIC18F系列单片机,单独的电源板及CPU板,抗干扰能力强.
 * 20路光电隔离输入,16路光电隔离+继电器输出.
 * 2路4-20mA模拟量输入和1路0-5V模拟量输入.
 * 含485通讯模块.
 * 含液晶显示器扩展接口.(可配套智能显示器).
网站:www.zcgkq.com
技术咨询:  13537657630
电话&传真:0755-81191286
公司地址:深圳南山区科技园南区高新公寓
07-05-25 21:17
我们的主要服务范围:
1.为工业设备量身定做智能化控制器(包括印刷贵公司的标志).
2.设备的电气控制设计.
      如果您正在为设备成本太高或智能化不足而发愁的话,请联系我们.也许我们会给您带来意想不到的收获.
07-05-28 22:39
