主题:[求助]软件接口问题
点击:1310 回复:5
jaywind
有知道的朋友请回复:
我的客户采用了三菱的FX系列的PLC控制他们的设备,并且有触摸屏来进行数据录入工作,用的编程软件是FX-PCS-DU/WIN,现在的问题是,我需要从另外一个软件中得到一个包含很多数据的文件,导入到触摸屏或者是PLC中,请问需要哪些接口以及软件方面的准备工作,因第一次接触,望朋友们不吝赐教,谢谢
在线等
07-05-14 09:22
zhyleng
能说得详细点吗?“从另外一个软件中得到一个包含很多数据的文件,导入到触摸屏或者是PLC中”是什么意思?是什么数据?
07-05-14 11:28
jaywind
举个例子,现在他们是在触摸屏上输入尺寸“600*500*300 1块”,然后设备就会自动加工。
但是手动输入的话太慢,而且容易出错,所以我会先用另外一个软件生成大量的这种数据,然后和设备进行接口,让设备自动的来加工。
但是目前不知道怎样才能做接口,需要哪些支持?
谢谢你的回复
07-05-14 22:15
匿名用户
该用户被锁定!
07-05-21 12:03
吴辉
要做好数据对应的dm单元,然后通过通讯接口发送到plc去就ok了!
07-05-21 12:07
gray.dai
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=110425
这个是我写的一个ocx控件,ocx有一个功能就是读取预先写好的点,然后专门开一个线程进行读写。目前ocx尚未加入数据编辑功能,所以需要在应用层软件中加入数据编辑,我目前采用的作法是写在ini文件中,按结构写入。具体结构你可以参照源码里来写。
07-05-21 12:11
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
美仪自动化启动IPO
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
首座!徐工海外新能源工厂正式投产,打造中印尼合作新标杆
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
