主题:三菱PLC求助
点击:3390 回复:13
xuhao027
与三菱FX0N PLC通讯,系统提示:
无法与PLC通讯,请检查PLC接续情况
请问是什么问题,是否与编程电缆有关系,我用的是USB转串口的,系统分配使用COM6端口
请高手告之
07-05-02 09:26
ZCMY
通讯设置的原因;
07-05-02 09:38
xuhao027
我已经设置了COM6通讯口,请问还有什么地方要设置
我用的是GX8的版本
07-05-02 09:47
tenglizo
没用的,,不支持USB--COM的,,,,,,我都换了10多种转换线了都不行,,,,,,,换电脑吧,,
07-05-05 06:41
ZCMY
换专用的USB-SC09电缆试一下;
07-05-05 09:21
dachong125
PLC电源开了吗?如果开了的话,那就是数据线的问题
07-05-05 09:29
向前走
买一条好点的数据线,还要装驱动,我用的就是USB转COM的,很好用的.
我有驱动,要的话联系我:DXMS13@163.COM
07-05-15 16:15
朱朱55
USB电缆要买好一点, 本身USB转换出来的就是模拟的, 买一条好一点的USB应该可以的.
07-05-16 18:06
tangzhongze
u232-p9不要用随机给的驱动从网上下驱动串囗转USB
芯片2303HXA和ADM211
07-05-17 22:12
x6s6w6
我就是买的USB-SC09,并且通讯接口设置的一致,就是无法写入,显示通信错误
07-06-29 20:55
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
艾默生软件产品组合全面部署AI能力,测试效率提升高达50%
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
埃斯顿连续六个季度领跑中国工业机器人市场
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
