首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]帮我看下梯形图是否对的
点击:1382 回复:6
我是刚学的PLC,写了一段梯形图,望大家指点下.
这是是液体混合装置要实现通过传感器控制水泵,启动时水泵运转,当液位到第一个传感器时,1号水泵停止,2号运转,当液位到第二个传感器时,2号水泵停止,同时电机运转,电机运转一段时间后,电机停止3号水泵运转,3号运转一段时间后关闭.然后重复以上动作.
最后修改:2007-4-27 16:25:05
07-04-27 15:41
这是程序吗?好象不是.只是一个水泵运行的过程.
爱拼才会赢
07-04-27 16:09
没看见有梯形图!
07-04-27 18:24
发不了图了...
最后修改:2007-4-27 18:37:38
07-04-27 18:35
附件:
[本地下载]
图在这里
07-04-27 18:39
这个运行的系统是蛮简单的
07-04-29 10:07
太简单了
07-05-03 16:21
